ddt4all , Gateway , Router, Mod
Kommst Du auch direkt rein?
Hier muss ich nämlich für die Navigation immer manuell die Adresse eingeben.
Lässt Du das immer bei REN frei schalten? Ist ja dann nur bis zum nächsten "Zündung aus"
Hat jemand Erfahrung mit der Aktivierung von MySense? Mein Renault Clio V Intens RS hat nur einfache Benutzerprofile, wenn EasyLink startet. MySense ist nicht aktiviert. Mein Hauptproblem dabei ist, dass ich den ECO-Modus bevorzuge, aber ich muss jedes Mal, wenn ich das Auto starte, die physische ECO-Taste drücken, weil EasyLink sich nicht an die letzte Einstellung erinnert. Ich denke, die Lösung wäre, MySense zu aktivieren und ich habe irgendwo gelesen, dass CF_MEX_Present der Schlüssel dazu sein könnte, aber ich frage mich, ob jemand hier irgendwelche Tipps oder Vorschläge hat.
Ja, mit den richtigen xml-Dateien erkennt PyRen das A-IVI-Navigationsgerät automatisch, aber es gibt keinen Unterschied zwischen den automatisch erkannten xml-Dateien und denen, die ich manuell eingegeben habe. Ich habe die Optionen von A-IVI v2.1, v2.6 und v2.8 verglichen und sie sind 100% identisch (mindestens für Vehicle Information $DAB0, System Information $DAB1 und MEX Configuration).
Ich habe das CGW vorher nicht freigeschaltet. Ich fühle mich nicht sicher genug, um das Armaturenbrett zu zerlegen und meinen eigenen OBD-Workaround zu erstellen, indem ich den EasyLink-Anschluss modifiziere. Deshalb möchte ich zu einer freundlichen Renault-Werkstatt gehen und sie bitten, das CGW mit CLIP freizuschalten und dann sofort alle Änderungen, die ich für mein Auto möchte, über den regulären OBD-Anschluss durchzuführen.
Es gibt ein gut funktionierendes VCI für ca 150€, (wenn der Preis geblieben ist)
Ich habe keine Erfahrung mit VCI-Kabeln; wie funktionieren sie? Sie schließen sie an OBD an, aber sie sind in der Lage, das CGW zu umgehen, so dass Sie PyRen/DDT verwenden können, ohne auf die Rückseite der EasyLink-Einheit zugreifen zu müssen?
Für (hoffentlich) einmalige Änderungen an meinem Clio ist das ein bisschen teuer - ich denke, die Renault-Werkstatt zu überzeugen oder jemanden zu besuchen, der ein VCI hat, könnte mehr Sinn machen
Ja das ist für 1x definitiv zu teuer. Einen REN Token brauchst du ja auch noch, fällt mir gerade ein.
Wenn du jemanden bei REN hast der dir dann direkt den Motor laufen lässt reicht das völlig aus.
Die Funktionsweise ist wie in der Werkstatt.
Das VCi wird an OBD angeschlossen, Internetverbindung muss vorhanden sein um sich mit dem Token anzumelden. Dann kann das CGW geöffnet werden
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man als Endnutzer keinen REN-Token kaufen kann... also brauchen wir jemanden mit guten Hacking-Fähigkeiten, der die Token-Verifizierung fälschen kann, denke ich
Ich glaube nicht, dass man den hacken kann. Der ist registriert und man muss sich bei jeder Benutzung mit REN verbinden mittels login.
Um den Token käuflich zu erwerben, gibt es schon eher Möglichkeiten, z. B. als Werkstatt
Hallo x5ender,
aufgrund der Typgenehmigubgsverfahren werden die Fahrzeuge in einem definierten Standardprofil gefahren. Es MUSS nach jedem Motorstart das im Typhenehmigungsverfahren verwendete Profil als Default-Wert aufgerufen werden (erst wirksam, wenn die Steuergeräte niedergefahren waren).
Somit muss immer der bevorzugte Multi-Sense-Modus händisch ausgewählt werden.
Eine Änderung kann man in CF_MEX setzen, hier die Werte für R-Link2. In EasyLink wird das wohl ähnlich sein:
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
Es gibt Fshrzeuge, da ist der Multi-Sense-Modus „Regular“ der Default-Wert, bei anderen ist es „MySense“. Es könnten diesbezüglich auch andere Varianten bestehen. Wahrscheinlich ist Dein Fahrzeug ohne „Multi-Sense“, hat aber trotzdem eine Eco-Taste.
Der Modus „MySense“ lässt sich nur bei jenen Fahrzeugen, analog „Perso“ von R-Link2, alle Funktionen frei einstellen, wenn der Modus „Regular“ als Default vorhanden ist. Bei Fahrzeugen, die „MySense“ als Default haben, lassen sich individuelle Einstellungen nur begrenzt einstellen. Das sind Tacho-Style, Ambientebeleuchtung und Lenkung.
