Hallo Udo,
ich kenne leider keinen R. S., aber die 7 hat das R-Link2 auch.
Hallo Udo,
(cross-post from ddt4all und Easy Link 7: Funktionen, Erfahrungen und Garantie)
Der Renault-Händler hat mein Easy Link System von 283C39788R (v2.9, 2021) auf 283C37784R (v2.13, 2023) aktualisiert und ich kann mit dieser Softwareversion nicht mehr auf das A-IVI Navigationssteuergerät zugreifen! Hat noch jemand Erfahrung mit dieser Easy Link Version - oder noch besser, kennt jemand einen guten Workaround, um trotzdem auf das Navigationssteuergerät in ddt4all zuzugreifen?
ein downgrade ?????????
was genau heißt, du kannst nicht mehr drauf zugreifen?
In ddt4all (neueste ecu-zip, einschließlich A-IVI 2.8) ergibt eine Suche nach den verfügbaren ecus keine Treffer mehr für das ecu [Navigation]. Andere ecu sind nach wie vor verfügbar und zugänglich ([MIU], [HFM], [VSP], usw.). Die manuelle Auswahl von A-IVI 2.8 führt zu folgendem Fehlercode:
Bad ELM response: WRONG RESPONSE : NR: Request Out Of Range(7F2231)
Gerüchten zufolge hat Renault den Zugriff auf das Navigations-ecu in Easy Link v2.13 (und höher) gesperrt, weil sie mit den Änderungen, die daran vorgenommen werden, unzufrieden sind.
Ich glaube nicht, dass man ein Downgrade durchführen kann, aber da ich nirgendwo ältere Easy Link-Firmware-Dateien finden kann (insbesondere 283C39788R, die bei meinem Auto funktionierte), kann ich es nicht einmal versuchen.
Hallo x5nder,
wo genau nimmst Du die Signale ab?
Hey @Udo!
Ich erfasse immer noch die Signale des OBD-Anschlusses, weil ich sichergehen wollte, dass ich alle richtigen Schritte kenne, bevor ich das BCW von der Renault-Werkstatt aufschließen lasse. Vor dem Update war ddt4all in der Lage, das Navigations-ecu zu erkennen. Nach dem Update erkennt es die Version nicht mehr. Ich habe gerade einen neuen Scan durchgeführt, um die ddt4all-Ergebnisse zu erfassen, hier sind sie:
Found ECU [BCM/UCH] (not perfect match) :C1A_BCM_DDT_7_0_2 DIAGVERSION [90] SUPPLIER [CONTINENTAL AUTOMOTIVE] SOFT [142902 ] VERSION [0710 instead 0800 ]
Identified ECU [UPC-EMM]@27 : USM_C1A_SW6_20190527T111154.json DIAGVERSION [64]SUPPLIER [414] SOFT [BA65] VERSION [6560] {33663}
Found ECU [HVAC] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [09] SUPPLIER [B517] SOFT [SW16.C.01-B073-1] VERSION [F00L423]
Identified ECU [FRRAD]@2B : RADAR_C1A_v8.1_20190823T144542.json DIAGVERSION [08]SUPPLIER [1L9] SOFT [09.00.02] VERSION [2019CW08] {12623}
Found ECU [Airbag] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [04] SUPPLIER [D321 ] SOFT [SW_S30M_RNI_C1A_] VERSION [0642190820 ]
Identified ECU [MIU]@59 : Central_Panel_CMFB_CDp2_7_9.3_20201016_20201019T151954.json DIAGVERSION [08]SUPPLIER [LGE_VIETNA] SOFT [SW07.10] VERSION [SW07.10] {20179}
Found ECU [Navigation] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [B1] SUPPLIER [BOSCH] SOFT [AI_PRJ_RN_AIVI_2] VERSION [6215_230630]
Found ECU [Cluster/TDB] (not perfect match) :Cluster C1A_RUN1_V2.29 DIAGVERSION [12] SUPPLIER [07-Visteon-Namestovo ] SOFT [V05.00] VERSION [1951 instead 1951]
Identified ECU [VSP]@81 : VSP_v1a4_20200211T125058.json DIAGVERSION [4]SUPPLIER [U2F] SOFT [0005] VERSION [0004] {3626}
Found ECU [Power steering] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [18] SUPPLIER [4AG4] SOFT [D100_106.22.01.0] VERSION [106.22.01.09 ]
Found ECU [EPS] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [18] SUPPLIER [4AG4] SOFT [D100_106.22.01.0] VERSION [106.22.01.09 ]
Identified ECU [AVM]@61 : Entry_AVM_Renault_08_10_2021_20211011T185442.json DIAGVERSION [4]SUPPLIER [!4`] SOFT [0030] VERSION [0014] {401}
Found ECU [FCAM] (not perfect match) :FrontCamera_C1A_V3.18 DIAGVERSION [08] SUPPLIER [AFK] SOFT [SW0ST13] VERSION [1334388612000000 instead 13363B5412060100]
Identified ECU [HFM]@C0 : C1A_HFM_DDT_8_20190802_20190806T144254.json DIAGVERSION [05]SUPPLIER [CONTINENTAL] SOFT [142A02 ] VERSION [0620 ] {6275}
Alles anzeigen
ddt4all logs ebenfalls beigefügt.
Das Du die Adresse händisch eingeben musst ist Dir bekannt?
Diese xml muss natürlich auch vorhanden sein, im ecus Ordner.
z.B.
A-IVI_v2.6_20210920T144950.xml
Der Einfachheit halber habe ich mir diese Datei kopiert und umbenannt in einfach nur
A-IVI.xml
Muss man nicht so viel tippen
Alles anzeigenDas Du die Adresse händisch eingeben musst ist Dir bekannt?
z.B.
A-IVI.xml
Was genau meinen Sie mit der händische Eingabe der Adresse? Ich habe die A-IVI json Dateien bis zur Version v2.8 (siehe Screenshot). Es sieht jedoch so aus, als ob das Navigationssteuergerät in der neuesten EasyLink-Softwareversion (von ddt4all als "DIAGVERSION [B1] SUPPLIER [BOSCH] SOFT [AI_PRJ_RN_AIVI_2] VERSION [6215_230630]" gemeldet) neuer ist als das, was von A-IVI v2.8 unterstützt wird - oder ist das nicht möglich?
Aaahh Sorry
Das ist ja DDT4ALL
Ich arbeite mit Pyren, wenn da das SG nicht automatisch angesprochen wird muss ich es händisch eingeben.
Was passiert denn wenn Du den Scan durchlaufen lässt?
