Kombiinstrument.
Number Intended Resets beachten
der zählt deine Cluster mods
Kombiinstrument.
Hallo @ All
Ich habe mal bei meinem Renault Kangoo 3 das Radio Easylink ausgebaut und hab mir die zwei Kabel angefertigt und an den CAN Bus rangemacht.
Konnte oder besser habe dann mit dt4all drei Dinge aktiviert leider funktioniert bei mir nur dieses
- Wireless_Android_Auto_funktion
- Wireless_Carplay_funktion
- WiFi_funktion
- WiFi_IVC_tethering
- WiFi_5GHz_support
die Funktion mit dem Blinker - Autobahnmodus geht nur x1 und x3 , x5 funktioniert nicht geht immer auf 3 zurück
das selbe habe ich mit der Entrieglung der Fahrertür kann man einschalten ,schaltet sich aber immer wieder aus
Muß man bei mir noch irgendetwas anderes machen ?
Grüße Micha
Hallo Micha,
Du kannst leider nicht über die OBD-Buchse zugreifen. In diesem Fall, hast Du auf das Radio zugegriffen. Da kannst Du nur Parameter ändern, die nur das Radio steuern.
Du konntest nur das Munü für die Blinksequenzen verändern. Alle Lichtfunktionen werden jedoch am BMC, auch UCH genannt, gesteuert. Da musst Du CAN high und CAN low vom BMC abnehmen und mit DDT4ALL die entsprechenden ECUs ändern.
@ All
Danke erstmal für die schnelle Antwort .
Kommt vielleicht hier einer an Schaltpläne für den Kangoo 3 ran ?
Vielleicht kann man mir auch sagen beschreiben wo das BCM / UCH bei meinem Renault liegt.
Danke schon mal im vorraus
Wünsche allen eine schöne gesunde Woche Micha
Hallo Micha,
das BMS liegt hinter dem Sicherungskasten links unter dem Armaturenbrett.
Der Aufbau sollte sich mit dem von Scenic, Megane, Espace, Talisman, Kadjar und Koleos decken.
Schaltpläne bekommst Du über jemanden, der „Dialogis“ nutzen kann. Das ist in der Regel in der Renault-Werkstatt.
Hallo @ All
Danke für die schnelle Antwort.
Weiß denn jemand was ich wo im BMS/UCH verändern muß damit diese dinge funktionieren würden.
Könnte jemand bitte mit Fotos angeben, wo man Dose l und Dose h vom bcm bekommt? Ich danke Ihnen.
Unter Post 1 hat es Dipsy schon mal erklärt.
Suche mal im Forum die Fotos davon für Dich.
aber ich finde die Verbindung nur zu easylink und nicht zu bcm
Könnte jemand erklären, wie man in ddt4all die richtige ECU-Version auswählt? Zum Beispiel Avi 1.2... statt 1.8 Danke.
