Sooo Transportsicherung bzw. Kabelbinder von der Renault Werkstatt entfernen und die Sicherung reinklipsen lassen.
Hoffe das war die Lösung des Problems gewesen. 😀
Gibt es Neues von deinem Clio? Habe dieselbe Thematik. Bin relativ entspannt damit, Problem ist für Renault-Verhältnisse übersichtlich
Sicherungen gecheckt > kein Kabelbinder/Fähnchen/sonst was in meinem. Und auch ansonsten habe ich nach 5000km (hatte ihn mit 8000 gebraucht geholt) keine größeren Probleme.
Ich sammle jetzt mal und übergebe bei der nächsten Wartung an meinen Händler. Evtl. checken die Jungs und Mädels dann nochmal die Sicherungen auf korrekten Sitz und updaten. Auch eine Überprüfung der Batterie werde ich ansprechen, wobei die ordentlich erscheint und keine Probleme macht- von dem Thema Sicherheitsmodus abgesehen
Aber das gehört nicht hier her ![]()
Mehr Lösung habe ich hier nicht entnommen. Was übersehen?
Hallo Phil,
es soll ein Update für das BMS geben, sodass die Batterie auf 100% geladen wird.
Danke für die Info
Ich frage ergänzend: Wird das ungefragt installiert im Rahmen der Wartung oder muss man das aktiv anbringen ?
Ich muss auf Holz klopfen 😅
Seitdem das mit der Transportsicherung gemacht wurde kam es nicht mehr vor.
Sind immerhin nun 1500km, die ich seitdem gefahren bin
Hallo Phil,
es gibt Werkstätten, die installieren Updates automatisch, welche, die nur auf Anforderung. Dann gibt es auch welche, die behaupten, es gäbe kein Update.
Mal ein neues Update
Leider hat die Entfernung der Transportsicherung nur bedingten Erfolg gezeigt.
Seit dem Entfernen also ca 4000-5000km hat sich der BC doch nochmal 2x von alleine zurückgesetzt. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch mit der Klima/Kühlleistung zu tun hat.
Hatte das Problem auch vor kurzem. Bei mir lag es an einem defekten "Batteriewächter". Der wurde erneuert und seitdem setzt sich mein Dashboard nicht mehr zurück. Vielleicht hilfts ja bei dir...
Hallo Fabi,
hast Du den korrekten Sitz der Batterieklemmen geprüft?
Alles anzeigenHallo Fabi,
Du meinst einfach an der Batterie das mal kontrollieren und nachziehen falls lose?
