Rückfahrkamera (RFK) im Clio 5
  • Kleines Update.. wenn man sehr langsam rückwärts fährt geht es einigermaßen mit dem Ruckeln, toll ist die Kamera aber nicht wirklich.
    Sobald man nur etwas zügiger fährt geht das Geruckel los und die Kamera ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen...
  • Ich habe mit meiner RFK incl. der 360°-Cam überhaupt keine Probleme,
    sie arbeitet sauber und ruckelfrei.
    Beim "rumorgeln" auf meinem Hof wegen weiterer dort geparkten Fahrzeuge
    habe ich sogar festgestellt, dass auf dem Monitor zusätzlich auch die roten
    und grünen "Markierungen" nach vorne zu sehen sind. Noch idiotensicherer
    kann das hin- und her-rangieren nicht vonstatten gehen ...vorausgesetzt,
    man bremst zeitig ^^
  • Da die Kamera wohl über die Firmware des Clio angesprochen wird, bringt es wenig, wenn der/die eine von Problemen berichtet, der/die andere selbige für sein/ihr Fahrzeug verneint, ohne dass die jeweilige Versionsnummer der im Fahrzeug zum Einsatz kommenden Firmware angegeben wird.
    Verschiedene Versionen können da schnell den Unterschied in der Qualität des Kamerabildes ausmachen.
    Gilt im übrigen allgemein, wenn Probleme angesprochen werden, deren Ursprung in der installierten Software liegen kann.
  • Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Beiträge zu diesem Thema
    zusammenhängend gelesen; bisher sind nur 3 User davon betroffen,
    wobei eine Dunkelziffer nicht ausgeschlossen ist.
    Ich vermute mal, dass Renault dieser Makel noch nicht bekannt ist,
    insofern ein Utdate on Air zwangsläufig nicht zur Verfügung steht,
    oder verschiedene Mängel werden gleichzeitig mit einem Update
    behoben.
    Mein Tipp: der Werkstatt und/oder regelmässig auch Brühl auf die
    Füsse treten.
    Ein ähnliches Problem hatte ich seinerzeit bei meinem Megane.
    Meine Werkstatt diagnostizierte zunächst auf einen Defekt der Kamera
    und ausgelöst durch die Bestellung des Ersatzteils kam die Info, dass
    ein manuelles Update diese Macke beseitigt; Update drauf und danach
    war alles ok :thumbup:
  • Snakebyte
    Da musst Du die unter uns fragen, die den Wagen bereits haben. Bei mir ist das noch nicht der Fall, ich kann da leider nicht weiterhelfen.
    Ich vermute, dass in den Einstellungen ein Menüpunkt dazu existiert.
  • Ich vermute, dass in den Einstellungen ein Menüpunkt dazu existiert.
    Frage: welchen sittlichen Nährwert sollte ein deratiger Menüpunkt
    in den Systemeinstellungen haben?
    Man sollte zunächst grundsätzlich davon ausgehen, dass die Kamera
    werkseitig funktioniert und daher keine Veränderung in den Einstellungen
    erforderlich ist.
