Hinten nur "Trommelbremsen"
  • Klare Verbesserung der Optik ???
  • Mein Clio 0.9 TCe Expression S/S hat hinten Scheibenbremsen , hat elektrische Parkbremse mit Auto-Hold Funktion.
    Wehe, wenn dann mal die Batterie ausfällt. Aussage vom Abschleppdienst: "Die sind dann immer ein Fall für das Huckepackfahren".
    Wenn keine Batteriespannung mehr da ist, lösen die sich auch nicht.
  • Eben ausprobiert bei der elektronischen Handbremse :
    Nach dem Motor aus zieht die sich (logischerweise) immer an.
    Man schaltet nochmal die Zündung an, Fussbremse an und entriegelt die Handbremse (aut. Getriebestellung natürlich in P).
    Nach ein Paar Sekunden bümmelt die Anzeige wie verrückt, aber die Hinterachse bleibt frei.. . ;)
  • Wehe, wenn dann mal die Batterie ausfällt. Aussage vom Abschleppdienst: "Die sind dann immer ein Fall für das Huckepackfahren".
    Das sind aber auch Leute die behaupten“'Mit Gurt hätte ich nicht überlebt“.
    WWer will denn noch Fred Feuersteins Auto?
    mit meinem Espace RFC hatte ich schon das Problem, mit defekter Batterie an einer neuralgischen Stelle liegengeblieben zu sein. Die Frststellbremse war gezogen und die Getriebesprre auf P. Da gibt es keine Chance, das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Ein 1,8-Tonnen-Koloss lahmgelegt mitten in einer Kreuzung.
    Bei elektronischem Wählhebel gibt es keine mechanische Entsperrmöglichkeit. Ohne Strom lässt sich die Feststellbremse nicht mehr lösen.
    Das war aber nicht mehr lustig.
    Zum Glück ist nach einer gewissen Wartezeit der Motor nochmals angesprungen. Da bin ich dann direkt in die Werkstatt. Eine neue Batterie wurde auf Garantie eingebaut.
  • Tja...die liebe Technik. Und es geht nicht mal eben schnell, die Batterie mit einer anderen Batterie/Starthilfe zu überbrücken. Die verflixte UPC und die Start/Stop-Technik verhindert die Starthilfe bei leerer Batterie. Und ohne Strom löst sich da gar nichts. Und das meinte der Abschlepper, der das zu mir sagte.
    Aber ich hatte ja noch den Altbacken-Handbremshebel. Trotzdem musste der Abschlepper bei mir ran und Huckepack, weil die UPC beim Unfall-Bumms hopps gegangen ist....also auch kein Strom zum Start.
