Scheibenwischer bleibt aufrecht stehen
  • Hallo Anettes,
    leider ist mir die Actis-Nummer nicht bekannt. Aber in der Werkstatt sollte das kein Problem sein.
  • Hat jemand eine gute Lösung bekommen, und wenn ja wie sieht die aus.
    Ich habe seit ein paar Monaten exakt das selbe Problem, in der Regel nur beim ersten Wischen in der Früh, wischt statt einmal, zweimal, bleibt in 45 Grad Stellung sehen, und lässt sich dann manchmal eine Minute garnicht bewegen, danach in Schnell Wischen bewegt es sich wieder. Machmal wie bei Euch, wischt er einmal und fährt dann noch ein Stück hinauf.
    Bis jetzt wurde der Regensensor getauscht, gemäß Renault Fehler Diagnose Program, hat aber nichts geholfen. Nächster Schritt, Renault kennt den Fehler, geplantes Software update.
    Clio 5, TCe 100 Intense, 2020
  • Moin,
    bei uns wurde auf Garantie der Wischermotor getauscht. Danach ging der Wischer aber die Innenbeleuchtung nicht mehr richtig.
    Das war wohl das Problem mit der Transportsicherung. Alle Sicherungen neu reingedrückt, alles geht wieder.
    Ob der Motor tatsächlich kaputt war, kann ich nicht sagen, aber die Vermutung liegt Nahe, dass auch der Wischer durch die Transportsicherung nur gestört war.
    Also erst mal Transportsicherung entfernen und noch einmal testen.
  • sieht ja fast so aus, als wenn die Wischer sich automatisch in den "Wartungsmodus" begeben.
    also wie man es durch das 2x Betätigen des Wischerschalters normalerweise "manuell" auswählen muss.
    vllt. hat da wirklich auch der Schalter (wohl kaum, da jetzt ja ok) gesponnen oder das Steuergerät weil es "komische" Signale bekommt - also "Pulsieren" auf dem Datenbus, durch eine wackelige Transportsicherung macht da schon Sinn.
    das Problem in allen Facetten habe ich ebenfalls seit gut einem Jahr… bis hin zum totalen Stillstand während der Fahrt in senkrechter Position oder auch 45 Grad. Dabei hat dann sogar die Verstellung des Wischerhebels in alle möglichen Positionen nichts mehr geholfen.
    Beim freundlichen wurde im Januar 2023 wohl ein Update einer Zentraleinheit aufgespielt, leider ohne Erfolg.
    In zwei Tagen ist der nächste Termin, mal sehen mit welchem Ergebnis :/
