Hat der Clio mit dem 1.3l Motor eine Öltemperaturanzeige,
und falls nicht, kann man soetwas nachrüsten?
meiner hat keine Öl-Temp Anzeige.
Wenn ich die "Live"-Daten sehen will, mache ich dies über ein OBD2 Stecker und der TorquePro App.
Leider wurde AndroidAuto wieder modifiziert, so dass die Anzeige von "nicht für AA zugelassenen" Apps nicht auf das EasyLink-Display übertragen werden kann
(ging mal früher, da konnte man auch die "nicht AndroidAuto-Apps" in AA anzeigen lassen)
Mal sehen wann es für die aktuelle AA Version einen entsprechende Lösung gibt - bis dahin nur als Smartphone-Screen möglich
ansonsten bleibt Dir nur ein sep. Zusatzinstrument - via SW ins Display geht m.W.n. nicht
Die Öltemperatur gibt Torque allerdings nicht aus.
Hi dipsy
werde das mal nachher testen - hatte das Tool nun ne ganze Weile nicht installiert, da ich das Note10 mal "ohne zusäzliche Apps" mit AndroidAuto testen wollte
in der App (s. Bild ohne angeschlossene ODB) gibt es eine ÖlTemp Anzeige - ob die auch tatsächlich funktioniert werde ich gleich sehen
Hallo Dirk,
wir haben nicht den selben Motor aber ich teste es auch nochmal. Das wäre mal ein Ansporn für Ddt4all. Ich würde gern die Wassertemperaturanzeige mit den Öltemperaturdaten versehen.
Hallo Dirk,
du hast Recht die Öltemperatur funktioniert nur der Öldruck ging nicht.
Hi dipsy
ok - ggf. hilft da aber auch das PlugIn für Renault - bin da aber nicht sicher, da ich es nicht gekauft habe, mir reicht die ProVersion mit den Standard-Plugins vollkommen aus.
Aber ich habe es geschafft, die Anzeigen von Torque auf das EasyLink zu bekommen.
Ist zwar noch keine "App auf EasyLink" Installation, aber ich kann zumindest nun die Apps vom Smartphone am Display auch sehen/anzeigen
habe mal 1 min von den zusätzlichen "Instrumenten" mal hier eingestellt
Schau mal in meine Galerie oder in den AA Thread ich nutze die Spiegelung schon länger. Und der Druck hat wohl kein Sensor ich war schon mit Ddt4all dran.
