Probleme nach Starthilfe
  • 🙃 Udo..
    Nicht nur moderne Fahrzeuge mit unendlichen Sonderausstattung, auch die älteren Systeme benötigen zum Start immer eine Batterie (auch Startterbatterie genannt). Der Generator wird dabei ua als ein Ladegerät benötigt.
    Wir können uns noch bis Ostern mit eigenen Weisheiten überbieten, das hilft dem Mädel hier im Forum kaum, somit back to topic 😊
  • Wie schon von anderen User angemerkt, wird die Batterie durch Start-Stop-Automatik, Sitzheizung usw mehr gestresst, als es in einem R5 es früher war.
    In unseren Straßenbahnen wir zur Reduzierung der Ausfällen die Batterien tournusmäßig gewechselt! Dies machen wir nicht aus Spaß an der Arbeit...
    Hatte auch schon neu Batterien, die nach 6 Monaten defekt waren.
    In der Regel halten Batterien 3 bis 4 Jahre. Natürlich gibt es auch Batterien, die 10 Jahre durchhalten.
    Mit der Lichtmaschine werdet Ihr eine leere Batterie nie zu 100% voll bekommen.
    Ihr könnt es zuerst einmal mit einem elektr. Ladegerät (gibt es schon ab 15€) versuchen. Wenn dann die Batterie bald wieder in die Knie geht, muss diese erneuert werden.
    Hier im Forum wurden auch schon Ersatz von Varta gepostet.
    Viel Erfolg und hoffentlich störungsfreien Fahrt
  • leicht OT:
    muss man dann eigentlich zwingend die neue Bat durch eine Werkstatt "dem BMS vorstellen/anlernen" lassen, oder reicht es (wie in einigen anderen Foren tlw vermerkt) eine längere Zeit mit reichlich unterschiedlichen Belastungen das "BMS" die neue BAT selbst erkennen lassen?
  • Hallo DeHaBo,
    bei aktuellen Renault’s muss man bei keinem Modell die Batterie anlernen. Man kann die Batterie ohne Probleme selber wechseln.
  • das ist so nicht korrekt. beim megane 3 mit S/S musst du dem kfz sagen, ob es eine neue ist oder eine alte ist. geht aber alles via dem BC.
    meine mum ihr renault kfz hat auch noch die 1. batterie verbaut, mittlerweile 8 jahre verbaut... wenn ich meinen diesle sehe, alle 5 jahre eine neue, weil sie im winter stark belastet wird mit dem zuheizer und den vorglühzeugs.
    lg
  • Hallo driver,
    ich habe das Wort „aktuelle“ vergessen. Bei den aktuellen Renault-Modellen der Baureihen xFx, xZx, xJx, xHx, xJx und xCx ist kein Anlernen der Batterie nötig, also CMF-CD (F) modified CMF-CD (Z) neue CMF-CD (H), CMF-B (J)und CMF-E-CD (C) Plattform.
