Auch in den einstellungen dafür? Simkarte ist keine physische verbaut.
Beiträge von driver-
der hybrid ist das aus dem bisgter duster 1,8 109 ps mit dem multimode halt. 0w16 öl und so geschichte.
absolut rot ist neu und das grün, bestellbar ist er den edc quark auch demnächst. der 1,2 ist halt der austral fh motor, bzw wie im bigster duster verbaut. der sandero usw hat wie der clio auch die motoren so,
ja das h und k gibt es momentan nur in der alpine sache.
Das netz geht via Vodafone.
Du kannst ja kein 'normalen' Ladesystem mit den aktuellen bedarfst ladesystemen vergleichen. 15,2Volt sind normal. Die Batterien halten nicht solange, wegen dem ständigen starken entladen und dann wiedr sehr starken laden. Das andere Problem sind dann noch dazu die Conntected dienst Geschichte, die lassen die Fahrzeuge nicht wirklich ruhen. Bei der 44Ah Batterie wahr gefühlt die Batterie 'immer' voll geladen, sowas gibt es heute ja nicht mehr 100% geladen, kostet ja Kraftstoff auf dem Papier.
Evtl ein anderes Fahrzeug zwischen den Nummernschildern schrauben, od damit leben..
Dann brauchst du die Scheibe, die passt
.Die Bosch ist von hinten auf wie viele Scheiben.
Die Geschichte die bei dir verbaut ist, gibt es schon sehr lange, aber überwiegend wahren das immer die 280 ger Scheiben die das so hatten.
Moin
das Problem hatte ich auf arbeit die Woche auch, jmd hat die Scheiben verbaut. Die Reibfläche passt nicht, du brauchst die wo anders rumbelüftet werden. Durchmesser sind die selben aber nicht die Reibfläche!
24.0122-0270.1 258 duchrmesser
oder
24.0124-0253.1 280 durchmesser
Kenne den Scheibendurchmesser nicht, Wichtig ist die Scheiben mit der Bauart von den teileenummer zu nehmen!! Der Bosch dreck ist verkehrt!!
Man kann es auch übertreiben. Achja wichtig ist das es Hitzefest ist, blöd wenn es runterbrennt und man nachweisen kann warum
Das Öl wird Leiten und ich denke mal was der Motor ja Wassergekühlt ist, da er sehr warm wird und somit auch das Öl.
