Keyless Entry & Drive und Diebstahl-Schutz
  • Bevor ich dieses keyless-entry abschalte, würde ich schon erst einmal wissen an welcher Stelle der Rangliste der meistgeklauten Autos unser Clio eigentlich steht. Nur weil die Möglichkeit besteht auf diese Weise das Auto zu knacken, heißt das nicht dass die Gefahr wirklich groß ist. :/
    Ich habe den Renault Clio bisher auf keiner Rangliste der begehrtesten Autos für Diebstahl gefunden. Ich sehe keinen Grund das System abzuschalten. Schließlich habe ich eine Menge Geld dafür bezahlt.
  • Hallo Dipsy,
    das ist eine alte Metallschachtel aus dem Nachlass der Großmutter.
  • Hi dipsy
    danke
    habe mal beides und auch nur den unteren Punkt deaktiviert - macht keinen Unterschied bei mir
    also steht die "schlüssellose Verriegelung/Entriegelung" auf OFF geht auch die darunterliegende "Entriegeln bei Annäherung / Verriegeln bei..." auf OFF
    und die Funktion das der Clio automatisch öffnet ist deaktiviert - soweit ok
    steht aber die "schlüssellose Verriegelung/Entriegelung" auf ON und ich schalte nur die darunterliegende "Entriegeln bei Annäherung / Verriegeln bei..." auf OFF
    erkenne ich keinen Unterschied zu vorher
    In beiden Fällen ist das automatische Öffnen deaktiviert - und ich kann in beiden Fällen die Tür nicht durch das Betätigen (Ziehen) des Türgriffs öffnen.
    Ich muss immer erst die "Öffnen-Taste" auf der Fernbedienung drücken.
    Der Menu-Punkt ist wohl dann mit dem Entfall der "Spezialverriegelung" auch vllt "über"
  • Hab zwar beide Punkte im Menü, bekomme aber über den Türgriff das Fahrzeug ebenfalls nicht zu. Es ist auch kein Knopf vorhanden, der war in Probewagen jedoch drin und da hat es problemlos funktioniert.
    Ob bei Lutecia der Knopf generell nicht da ist oder aufgrund der Lieferschwierigkeiten auch ein anderer Griff verbaut wurde ist mir unklar. In den Unterlagen steht nur Keycard Handsfree.
    EDIT: Gerade im Handbuch gefunden, je nach Fahrzeug "KANN"
  • über das Rechteck an den vorderen Türgriffen
    Hi Dipsy
    das habe ich leider nicht.
    Meine Türgriffe sind "glatt" und haben keinen Taster
  • oder aufgrund der Lieferschwierigkeiten auch ein anderer Griff verbaut wurde
    Hi vtly
    bin ja bald wieder mit dem Clio im AH .... kann ja bzw. werde mal nachfragen ;)
  • Hi,
    was mir nun per Zufall aufgefallen ist:
    Wenn im Menu (Post #10) die "schlüssellose Verriegelung/Entriegelung" auf "ON" und nur "Entriegeln bei Annäh...." auf "OFF" steht, passiert bei mir folgendes:
    • Clio per Fernbedienung abschließen - an den Türen "rappeln" ==> bleiben zu
    • Kofferraum testen ==> geht auf
    im ersten Moment hatte ich gedacht, war nicht richtig zu, also Kofferraumklappe noch mal richtig "fallen lassen",
    • Kofferraum testen ==> Kofferraum lässt sich wieder öffnen.
    Erst wenn auch der obere Menu-Punkt auf OFF steht, bleibt auch der Kofferraum nach dem Verriegeln per FB zu, und der Fz-Schlüssel noch in der Nähe ist.
    Habe nun erst einmal beides deaktiviert - wenigstens so lange, bis der Chip für die Spiegel da ist. (dann kann ich es wenigstens sehen, ob er zu ist)
