Update Easy Link
  • Danke Udo für die schnelle Antwort. 👍
    Diese Meldung ist schon einige Tage und das auch trotz 7h Fahrt durch die halbe Republik.
    Es sei denn es sind x GB und deshalb dauert es so lange.
    Also versuche ich es mal mit Geduld und dann schauen wir mal weiter. 😉
    Lädt so ein Update auch bei ausgeschalteter Zündung oder nur wenn der Wagen an ist? 🤔
    Dani
  • Hallo Dani,
    der Download erfolgt gemäß meinen Erfahrungen bei ausgeschalteter Zündung. Die Installation der geladenen Software während der Fahrt.
    Wenn da nichts weiter geht, würde ich in die Werkstatt fahren und das Update für die TCU dort vornehmen lassen.
  • Zeitgeist4 die Antwort auf deine Frage wegen Branch1 und 2 findest Du hier
    Für Branch1 gibt es schon länger keine Updates mehr. Ob da noch was kommt, kann dir leider keiner sagen..
  • Ich denke, dass der Download der Software bei eingeschalteter Zündung erfolgt, aber die von OTA heruntergeladene Softwareinstallation wird nur bei ausgeschalteter Zündung installiert.
    Während der Software-Installation sind einige Auto-Systeme ausgeschaltet und kann Auto Fehlfunktion erstellen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hallo Kirneh,
    mit DDT4ALL und Abnehmen der Signale (CAN high und CAN low) direkt am Stecker vom Radio funktioniert eine Freischaltung.
