Update Easy Link
  • Hallo dipsy
    Grundsätzlich ja, abgesehen von Fahrgestellnummer und Diebstahlsicherung für den Moment.
    Grüße
  • Hallo dipsy,
    wenn man CAN high und CAN low direkt am Stecker vom entsprechenden Steuergerät abnimmt, kann jeder Wert entsprechend verändert werden.
  • Hallo dipsy,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes Steuergerät mit einer Firewall ausgestattet wird.
    Was wahrscheinlich sein wird ist, dass nach Eingabe des Tokens das Gateway nicht mehr die angebliche eine Stunde offen bleibt.
    Anscheinend gibt es jemanden, der mit CAN-Clip das Gateway öffnet und dann kann man mit DDT4ALL über OBD auf allen Steuergeräen schreiben.
  • Code
    Guten tag. Ich habe einen Clio V vom September 2020 mit Zen-Finish, 9,3-Zoll-Bildschirm und 360°-Kamera. Er hat die Version 283C39788R vom Juni 2022 und mir wird angezeigt, dass keine Updates mehr verfügbar sind. Könnte ich das machen?
  • Hallo tatul,
    ein Update kann in der Werkstatt vorgenommen werden. Innerhalb der Garantie kostenfrei.
    Wenn Du das Update selber vornimmst, kann es sein, dass die Dienste nicht mehr funktionieren, da der Renault-Server ja nicht weiß, dass das Fshrzeug eine andere Software-ID hat als im Server hinterlegt ist.
  • Ich hab ja schon länger immer wieder mit dem EasyLink so meine "Sorgen" und hab daher auch im November den Kontakt zum Renault Kundendienst gesucht.
    Die anfängliche Kontaktaufnahme gestaltete sich etwas schwierig, in der Hinsicht, dass es lange brauchte und übermittelte Bilder nicht bei Renault ankamen, was an daran liegen kann, dass der Server Bilddateien blockt - das kenne ich auch aus dem eigenen Unternehmen, aufgrund von IT-Sicherheitsvorgaben.
    Daher denkt bitte dran, Bilder in PDFs zu wandeln, damit sie übermittelt werden.
    Sei es drum, heute erhielt ich eine sehr umfangreiche Mail (es waren genau 6 Stück, da die Probleme auf mehrere Tickets aufgeteilt wurden) und was die nächsten Lösungsansätze sind - auch mag ich euch einen Auszug meiner Probleme schildern. Bein Punkt "Driver Feedback" handelt es sich um das fehlende Menü "Driving Eco".
    Wie man auf den Bildern erkennen kann, verschieben sich Ansichten, verschwinden Titel oder friert die Nav-Ansicht ein.
    Folgende Anweisung gibt es nun direkt von Renault (aus Frankreich):
    Themen wären wie folgt unterteilt:
    4-19847618: System stürzt ab / startet neu
    4-20009400: Navigation springt auf zum Hauptmenü
    4-20009425: Navigation verliert Bezug zum Kartenmaterial
    4-20009444: Multisense Darstellung
    4-20009464: Rückfahrkamera Darstellung
    4-20009498: Driver Feedback fehlt
    *** ANFANG HÄNDLERANWEISUNGEN ***
    - Software-Update und Autokonfiguration von IVI, IVC und BCM.
    - Batterie und Verkabelung prüfen
    - Sicherungen prüfen und DTC-Prüfung durchführen.
    *** ENDE HÄNDLERANWEISUNGEN ***
  • Hatte vor kurzem länger Schreibkontakt mit Renault.
    Konnte meine Fotos zur Erklärung meines Problems immer online senden.
  • Hallo Clio,
    das sieht wohl nach Probleme mit einem Massepunkt aus, die Auswirkungen auf die TCU, das Radio und das Karosseriesteuergerät haben. Eine DTC-Prüfung (Diagnostic Trouble Code) ist die Abfrage des Fehlerspeichers, ob da in Hinblick IVI, IVC und BCM (UCH) Fehlermeldungen hinterlegt sind.
    Das Tachodisplay könnte auch eine Rolle spielen und das Radio stören.
